Bosch Herd Gourmet HET 790 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige Temp + Betriebsart Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Bosch Gourmet HET 790 --- Anzeige Temp + Betriebsart Suche nach Herd Bosch Gourmet |
BID = 794991
BoneProne Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Pürgen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Anzeige Temp + Betriebsart
Hersteller : Bosch Gourmet
Gerätetyp : HET 790
S - Nummer : HEN 760 A
FD - Nummer : 7612
Kenntnis : Komplett vom Fach
Da ich schon ein wenig weiser bin (älter ) bin ich gegen alles was unnötig ist. Nun zu meinenm Anliegen. Ich habe einen Bosch Gourmet 760
( HET79 - E Nr. HEN 760 A ) günstig gebraucht gekauft. Wir sind auch sehr zufrieden mit diesem Gerät, da er ja einige Zusatzfunktionen hat. Leider sind nun hintereinander beide Anzeigen des Backofens ausgefallen. Temperaturwähler und Betriebsartenwähler. Der Betriebsartenwähler geht ja noch weil man ja die Stellung weiß wo zum Beispiel Heißluft ist. Aber die Temperatur beim Backen zu schätzen geht einfach nicht. Ich habe den Herd also auseinandergenommen und festgestellt das in beiden Schalterantrieben die Filmrolle mit den Symbolen gerissen ist. Ich habe diese dann mit einem Klebeband wieder zusammengefügt, aber das hat nicht lange gehalten weil diese dann an einer anderen Stelle gerissen sind. Meine Frage: Diese Filmstreifen oder Endlosband muß man doch in der heutigen Zeit an irgendeiner Stelle bekommen. Auf den Schaltern steht der Typ:
PBT - GF 20 und jedesmal eine andere Serien Nummer wegen dem anderen Filmstreifen.126003 / 127001. Hat jemand in diesem Forum schon einmal versucht diese Streifen zu bekommen??. Den Rat den Schalter zu tauschen halte ich für unnötig siehe meinen 1. Satz weil ich weiß was diese kosten.
Auf Eure Antwort bin ich gespannt. BoneProne
BID = 795310
sam2 Urgestein
| | Filmstreifen oder Endlosband muß man doch in der heutigen Zeit an irgendeiner Stelle bekommen. |
Warum muß man?
Und nachgerade in der heutigen Zeit...
Im Gegenteil würde ich erwarten, daß es heute eben NICHT mehr die Einzelteile gibt, sondern nurmehr die Baugruppen!
In der Sache kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Aber jenes Problem hatten wir hier schon mal. Kannst ja mal versuchen, über die Suchfunktion (Lupe oben links) den entsprechenden Beitrag zu finden.
BID = 795326
martin02 Stammposter
vielleicht kannst du so eine Skala am PC anfertigen und dann laminieren und hinter oder auf das Plexiglas kleben? (siehe Bild)
Manche Modelle haben das von Anfang an. Ich vermute, dass die Thermostate vom Drehbereich ähnlich sind. Von der Skalierung müsste man ja "einfach" die lineare Skala auf einen Kreisbogen abbilden.
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin02 am 3 Nov 2011 7:23 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194268159 Heute : 14183 Gestern : 9083 Online : 214 12.11.2026 22:19 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,479793071747
